Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUP • Plný rádius • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5534278
ISO katalogové IDER0512M05U00GUPASI katalogové IDER0512M05U00GUP
| Objednací číslo | 5534278 |
| ISO katalogové ID | ER0512M05U00GUP |
| ASI katalogové ID | ER0512M05U00GUP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 5 |
| [W] Cutting Width | 5.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.2018 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RC] Corner Radius Center | 2.575 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.101 in |
| [LI] Insert Length | 12.2 mm |
| [LI] Insert Length | 0.482 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- First choice in profiling
- >180° cutting edge
- High performance machining in all materials
