Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUP • Plný rádius • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5534290
ISO katalogové IDER0612M06U00GUPANSI katalogové IDER0612M06U00GUP
Objednací číslo | 5534290 |
ISO katalogové ID | ER0612M06U00GUP |
ANSI katalogové ID | ER0612M06U00GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 6 |
[W] Cutting Width | 6.125 mm |
[W] Cutting Width | 0.241 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RC] Corner Radius Center | 3.05 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.12 in |
[LI] Insert Length | 14.6 mm |
[LI] Insert Length | 0.575 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- First choice in profiling
- >180° cutting edge
- High performance machining in all materials
