Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Integrální vyvrtávací tyče • S vnitřním chlazením
Zapichování a upichování
Objednací číslo5954260
ISO katalogové IDA20QEVEMR0307MANSI katalogové IDA20QEVEMR0307M
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Facing
I.D. Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5954260 |
ISO katalogové ID | A20QEVEMR0307M |
ANSI katalogové ID | A20QEVEMR0307M |
Insert Size | 3 |
[CD] Cutting Depth | 7 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.276 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.79 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.984 in |
[L1] Tool Length | 180 mm |
[L1] Tool Length | 7.087 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | 0.512 in |
[L4] Maximum Boring Depth | 40.28 mm |
[L4] Maximum Boring Depth | 1.586 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.16 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
I.D. Facing
I.D. Grooving
Vlastnosti a výhody
- Zapichování na vnitřním průměru.
- Maximální podpěra.
- Ocelová vyvrtávací tyč s vnitřním chlazením.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
šroub | šroub | Krouticí moment | klíč | klíč | |||
Katalogové číslo | Objednací číslo | Nm | in. lbs. | Závit | Hlava | Katalogové číslo | Objednací číslo |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
