Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
C2FIX-MN
Objednací číslo4047864
ISO katalogové IDC2FIX150512RMNASI katalogové IDC2FIX150512RMN
Fix-Perfect™ C2FIX150512RMN Tangentially Mounted Insert 4047864 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$32.73/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 4047864
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length14.5 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.571 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
