Důležité: Plánovaná aktualizace systému (28. června – 6. července)
Během této doby bude přístup k účtům a objednávkám dočasně nedostupný. Zjistit více
Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
C2FIX-MN
Objednací číslo4047867
ISO katalogové IDC2FIX150504LMNASI katalogové IDC2FIX150504LMN
Fix-Perfect™ C2FIX150504LMN Tangentially Mounted Insert 4047867 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 4047867
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length14.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.578 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
