Produkt podobný k:
CNMM-RH
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo5591615
ISO katalogové IDCNMM190616RHASI katalogové IDCNMM644RH
| Objednací číslo | 5591615 |
| ISO katalogové ID | CNMM190616RH |
| ASI katalogové ID | CNMM644RH |
| Grade | KCP40B |
| [D] Insert IC Size | 19.05 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.75 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 19.344 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.7616 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.063 in |
| [D1] Insert Hole Size | 7.93 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.3125 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCP40B
Composition: A tough carbide grade with a moderately thick TiN-MT-TiCN-Al2O3 coating.
Application: For heavy roughing of carbon, alloy, and stainless steels. The substrate-coating combination provides unbelievable toughness and operational security allowing high metal removal rates even in most demanding interrupted cuts.
Vlastnosti a výhody
- Velmi pevná řezná hrana pro velmi těžké hrubování nebo náročné přerušované řezy.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
