Produkt podobný k:
CPGT-HP
Břitové destičky šroubem upínané
Objednací číslo4050416
ISO katalogové IDCPGT060204HPANSI katalogové IDCPGT2151HP
Objednací číslo | 4050416 |
ISO katalogové ID | CPGT060204HP |
ANSI katalogové ID | CPGT2151HP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | 0.25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.448 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2539 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.11 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials
