Produkt podobný k:
D2FIX-MN
Objednací číslo4047859
ISO katalogové IDD2FIX150508LMNASI katalogové IDD2FIX150508LMN
| Objednací číslo | 4047859 |
| ISO katalogové ID | D2FIX150508LMN |
| ASI katalogové ID | D2FIX150508LMN |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 14.2 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.56 in |
| [S] Insert Thickness | 5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.197 in |
Karbidy
KCU25
