Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Drill Fix™ DFSP™ • Břitové destičky FP
Objednací číslo4042840
ISO katalogové IDSPGX070308FPASI katalogové IDSPGX070308FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042840 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$29.56/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 4042840
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[D] Insert IC Size7.95 mm
[D] Insert IC Size0.313 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Řezné podmínky
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689447
DFSP240R5WD32M
DFSP240R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689448
DFSP250R5WD32M
DFSP250R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
