Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Drill Fix™ DFSP™ • Břitové destičky FP
Objednací číslo5534258
ISO katalogové IDSPPX09T308FPASI katalogové IDSPPX09T308FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534258 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$32.88/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 5534258
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1417 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Řezné podmínky
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689506
DFSP320R5WD32M
DFSP320R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691738
DFSP1031R3SSF125
DFSP1031R3SSF125
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5691739
DFSP1063R3SSF125
DFSP1063R3SSF125
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
