Důležité: Plánovaná aktualizace systému (28. června – 6. července)
Během této doby bude přístup k účtům a objednávkám dočasně nedostupný. Zjistit více
Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • Břitové destičky • Geometrie LP
Objednací číslo6573320
ISO katalogové IDSPGX060304LPASI katalogové IDSPGX060304LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6573320 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$28.93/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 6573320
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • Geometrie LP pro ještě lepší kontrolu lámání, stáčení a odvádění třísky.
  • Tyto destičky umožňují vrtání ocelí třídy P0 a P1, vysoce legovaných nástrojových ocelí a nerezových ocelí tam, kde nelze použít vysoké hodnoty posuvů pro zkrácení třísek.
Řezné podmínky
Další informaceView Less
Warning
UPOZORNĚNÍ • Drill Fix DFR
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
