Produkt podobný k:
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
Objednací číslo5066014
ISO katalogové IDDFT05T308MDASI katalogové IDDFT05T308MD
| Objednací číslo | 5066014 |
| ISO katalogové ID | DFT05T308MD |
| ASI katalogové ID | DFT05T308MD |
| Grade | KCU40 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 5.29 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.208 in |
| [D] Insert IC Size | 8 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.315 in |
| [D1] Insert Hole Size | 3.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.134 in |
| [S] Insert Thickness | 3.75 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.148 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní geometrie utvařeče doporučená pro materiály s dlouhou třískou a nestabilní podmínky při použití vysokých posuvů.
