Produkt podobný k:
E-LSE
Závitovací tyče LT • Vyvrtávací hlavy
Objednací číslo1152844
ISO katalogové IDE16RLSER16ANSI katalogové IDE16RLSER16
- .caption
I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 1152844 |
| ISO katalogové ID | E16RLSER16 |
| ANSI katalogové ID | E16RLSER16 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 20 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.7874 in |
| [F] F Dimension | 11.5 mm |
| [F] F Dimension | 0.4528 in |
| [L1] Tool Length | 200 mm |
| [L1] Tool Length | 7.874 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
| Gage Insert | LT16NR |
| Insert Screw ID Drive Size | T10 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Karbidy
KWH
KWH
