Produkt podobný k:
E-NKLC -5°
Boring Bars
Objednací číslo1152602
ISO katalogové IDE10NKLCR05ANSI katalogové IDE10NKLCR05
- .caption
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152602 |
ISO katalogové ID | E10NKLCR05 |
ANSI katalogové ID | E10NKLCR05 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 22.86 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.9 in |
[F] F Dimension | 12.573 mm |
[F] F Dimension | 0.495 in |
[L1] Tool Length | 256.389 mm |
[L1] Tool Length | 10.094 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | NP..51L |
Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiály obrobků
- .caption
Karbidy
KWH
KWH
