Produkt podobný k:
E-SCLC -5°
Břitové destičky šroubem upínané
Objednací číslo2598552
ISO katalogové IDE06MSCLCR2ASI katalogové IDE06MSCLCR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 2598552 |
| ISO katalogové ID | E06MSCLCR2 |
| ASI katalogové ID | E06MSCLCR2 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 12.192 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.48 in |
| [F] F Dimension | 6.35 mm |
| [F] F Dimension | 0.25 in |
| [L1] Tool Length | 152.4 mm |
| [L1] Tool Length | 6 in |
| [L] Overall Length | 152.4 mm |
| [L] Overall Length | 6 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.175 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
| Gage Insert | CC..2151 |
| Insert Screw ID Drive Size | 7 IP |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
Vlastnosti a výhody
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Insert for Dodeka Mini 15/45/60 cutters (metric)
- Insert for Dodeka Mini 75/45/30 cutters (inch)
