Produkt podobný k:
E-SCLC -5°
Břitové destičky šroubem upínané
Objednací číslo2598700
ISO katalogové IDE12SSCLCR3ANSI katalogové IDE12SSCLCR3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 2598700 |
ISO katalogové ID | E12SSCLCR3 |
ANSI katalogové ID | E12SSCLCR3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 23.622 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.93 in |
[F] F Dimension | 12.7 mm |
[F] F Dimension | 0.5 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.137 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.281 in |
Gage Insert | CC..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | 15 IP |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
Vlastnosti a výhody
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Insert for Dodeka Mini 15/45/60 cutters (metric)
- Insert for Dodeka Mini 75/45/30 cutters (inch)
