Produkt podobný k:
E-SCLD 95°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1930361
ISO katalogové IDE06HSCLDLS4ANSI katalogové IDE06HSCLDLS4
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1930361 |
ISO katalogové ID | E06HSCLDLS4 |
ANSI katalogové ID | E06HSCLDLS4 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.236 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 7.09 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.279 in |
[F] F Dimension | 3.73 mm |
[F] F Dimension | 0.147 in |
[L1] Tool Length | 100 mm |
[L1] Tool Length | 3.937 in |
[LH] Head Length | 12.79 mm |
[LH] Head Length | 0.504 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 5 |
Gage Insert | CD..S4T002 |
Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
