Produkt podobný k:
E-STFP 0°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152708
ISO katalogové IDE05STFPL18ANSI katalogové IDE05STFPL18
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 1152708 |
| ISO katalogové ID | E05STFPL18 |
| ANSI katalogové ID | E05STFPL18 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.938 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3125 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 10.541 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.415 in |
| [F] F Dimension | 5.563 mm |
| [F] F Dimension | 0.219 in |
| [L1] Tool Length | 127 mm |
| [L1] Tool Length | 5 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 2.362 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
| Gage Insert | TP..18151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
