Produkt podobný k:
E-STLD 95°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1270958
ISO katalogové IDE04HSTLDR128ASI katalogové IDE04HSTLDR128
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1270958 |
| ISO katalogové ID | E04HSTLDR128 |
| ASI katalogové ID | E04HSTLDR128 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 7.52 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.296 in |
| [D2] Head Diameter | 6.604 mm |
| [D2] Head Diameter | 0.26 in |
| [F] F Dimension | 3.96 mm |
| [F] F Dimension | 0.156 in |
| [L1] Tool Length | 101.6 mm |
| [L1] Tool Length | 4 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
| Gage Insert | TD..130805 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
I.D. Turning
