Produkt podobný k:
E-SWLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152762
ISO katalogové IDE12SWLPR3ANSI katalogové IDE12SWLPR3
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152762 |
ISO katalogové ID | E12SWLPR3 |
ANSI katalogové ID | E12SWLPR3 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 23.622 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.93 in |
[F] F Dimension | 12.7 mm |
[F] F Dimension | 0.5 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.137 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.281 in |
Gage Insert | WP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
