Produkt podobný k:
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
Objednací číslo1803175
ISO katalogové ID50A03RP90BG15CUPMASI katalogové ID50A03RP90BG15CUPM
- H Hardened Materials
- .caption
Face Milling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1803175 |
| ISO katalogové ID | 50A03RP90BG15CUPM |
| ASI katalogové ID | 50A03RP90BG15CUPM |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 50.8 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 2 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [D6] Hub Diameter | 44.45 mm |
| [D6] Hub Diameter | 1.75 in |
| [L] Overall Length | 39.878 mm |
| [L] Overall Length | 1.57 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9.5 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.374 in |
| Number of Inserts | 3 |
| Number of Adjustable Inserts | 0 |
| Weight Pounds | 0.82 |
| Max RPM | 25063 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- High-speed Machining.
- Produces excellent surface finish and flatness.
- Fixed and adjustable pockets.
Posuvy
| Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
| BGHX… | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | BGHX… |
| Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Rychlosti
| Materiálová skupina | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 1650 | 1550 | 1475 | 2100 | 1870 | 1720 | 13150 | 11500 | 9800 | 13150 | 11500 | 9800 |
| 3 | 1350 | 1200 | 1050 | 1900 | 1750 | 1600 | 5250 | 4900 | 4600 | 5250 | 4900 | 4600 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | ||||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
| N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | |||||
| Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
| Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
