Produkt podobný k:
HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Necked • Plain Shank • Inch
UCDE — 5drážková Harvi II s hrdlem pro ocel, nerezovou ocel a žáruvzdorné slitiny
Objednací číslo3580522
ISO katalogové IDUCDE250J5ARAANSI katalogové IDUCDE250J5ARA
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Ramping: 3°
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
Helix Angle: 38°
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 3580522 |
ISO katalogové ID | UCDE250J5ARA |
ANSI katalogové ID | UCDE250J5ARA |
Grade | KC643M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6.35 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
[D3] Neck Diameter | 5.97 mm |
[D3] Neck Diameter | 0.235 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.5 in |
[L3] Usable Length | 31.75 mm |
[L3] Usable Length | 1.25 in |
[L] Overall Length | 101.6 mm |
[L] Overall Length | 4 in |
[Re] Corner Radius | 0.375 mm |
[Re] Corner Radius | 0.015 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Trochoidal Milling
Ramping: 3°
Helix Angle: 38°
Karbidy
KC643M
Vlastnosti a výhody
- Kennametal standard.
- Hladké stopky a stopky Weldon.
- Nepravidelné rozmístění drážekminimalizuje vibrace a obrábění je plynulejší.
- Jediný nástroj pro hrubé i jemnéobrábění - méně seřizování.
- Pětidrážková geometrie umožňuje drážkovataž do 1xD.
- Je k dispozici s poloměrem rohů skladem.
Řezné podmínky
HARVI II • UCDE • Unequal Flute Spacing • With Neck
Materiálová skupina | |||||||||||||||
Boční frézování (A) | |||||||||||||||
A | B | KC643M | KCPM15 | Doporučený posuv na zub (IPT = palce/zub) při bočním frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub IPT o 20%. | |||||||||||
Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||||||
frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
ap | ae | ap | min | max | max | max | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0011 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
Tolerance stopkových fréz | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
