Produkt podobný k:
HC HT IN -BT tvar AD
Řada pro vysoké krouticí momenty HydroForce™ • BT AD
Objednací číslo5521073
ISO katalogové IDBT40HCTHT075275ANSI katalogové IDBT40HCTHT075275
Accuracy - 3μm or Less
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Shank - SK BT JIS B 6339
Axial Adjustment - End
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Balance - G 2.5@25,000 min-1
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 5521073 |
| ISO katalogové ID | BT40HCTHT075275 |
| ANSI katalogové ID | BT40HCTHT075275 |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 58 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.283 in |
| [L1] Gage Length | 69.85 mm |
| [L1] Gage Length | 2.75 in |
| [L2] Usable Length | 42.85 mm |
| [L2] Usable Length | 1.687 in |
| [L9] Clamping Length | 41 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.618 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.394 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Stop Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Weight Pounds | 3.7 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
Použití
Stáhnout PDF tabulku s daty rychlostí a posuvů
