Produkt podobný k:
Břitové destičky drážkovací frézy 90° SN • SNHX-NGP
Břitové destičky • SNHX-NGP
Objednací číslo2227145
ISO katalogové IDSNHX1102PZTNGPANSI katalogové IDSNHX1102PZTNGP
Objednací číslo | 2227145 |
ISO katalogové ID | SNHX1102PZTNGP |
ANSI katalogové ID | SNHX1102PZTNGP |
Grade | KCPK30 |
[D] Insert IC Size | 11 mm |
[D] Insert IC Size | 0.433 in |
[S] Insert Thickness | 2.3 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0906 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4331 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.14 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0055 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCPK30
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
Vlastnosti a výhody
- Obrábění vysokými posuvy materiálů až do 55 HRC.
- 4 řezné hrany.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
