Produkt podobný k:
Břitové destičky pro KDMT • KDMT-GN
Břitové destičky • KDMS... • KDMT...
Objednací číslo2879422
ISO katalogové IDKDMT10004ERGNASI katalogové IDKDMT10004ERGN
Náhradní produkt
Flat-bottom and back-draft copy milling insert, precision ground.6784149 Zjistit detailySending to {{cadTool}} in progress...
| Objednací číslo | 2879422 |
| ISO katalogové ID | KDMT10004ERGN |
| ASI katalogové ID | KDMT10004ERGN |
| Grade | KC515M |
| [LI] Insert Length | 23.5 mm |
| [LI] Insert Length | 0.925 in |
| [S] Insert Thickness | 4 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.157 in |
| [W] Cutting Width | 25.4 mm |
| [W] Cutting Width | 1 in |
| [RR] Corner Radius | 1.6 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.063 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.08 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.003 in |
Karbidy
KC515M
Premium-coated grade K10 substrate with built-in wear resistance and (TiAlN) coating for extended life during finishing applications. Used in finish ball nose and back draft inserts for the die and mold industry. Capable of running at moderate to high cutting speeds.
Vlastnosti a výhody
- Vysoce přesné břitové destičky.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
| Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .E..GC | 0,12 | 0,25 | 0,34 | 0,09 | 0,19 | 0,25 | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,07 | 0,16 | 0,21 | 0,07 | 0,15 | 0,20 | .E..GC |
| .E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..GN |
| .E..HC | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..HC |
| Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
| .E..GC | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GC |
| .E..GN | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GN |
| .S..HF | .059 | .092 | .131 | .042 | .064 | .086 | .036 | .054 | .073 | .034 | .050 | .067 | .033 | .049 | .066 | .S..HF |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
| Materiálová skupina | K115M | KC505M | KC515M | |||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 295 | 255 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 310 | 275 | 240 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | |
| 4 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 240 | 200 | 165 | |
| 5 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 200 | 165 | 130 | |
| 6 | – | – | – | 350 | 240 | 190 | 165 | 130 | 110 | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 275 | 240 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 220 | 165 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 220 | 185 | 145 | |
| K | 1 | 220 | 185 | 145 | – | – | – | 440 | 330 | 220 |
| 2 | 185 | 145 | 110 | – | – | – | 330 | 255 | 185 | |
| 3 | 110 | 90 | 75 | – | – | – | 145 | 110 | 75 | |
| N | 1–2 | 440 | 330 | 220 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 295 | 220 | 185 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | 260 | 205 | 170 | 170 | 120 | 95 |
| Materiálová skupina | KC515M | |||
| P | 1 | 1080 | 960 | 840 |
| 2 | 1020 | 900 | 780 | |
| 3 | 900 | 780 | 660 | |
| 4 | 780 | 660 | 540 | |
| 5 | 660 | 540 | 420 | |
| 6 | 540 | 420 | 360 | |
| M | 1 | 1080 | 900 | 780 |
| 2 | 900 | 720 | 540 | |
| 3 | 720 | 600 | 480 | |
| K | 1 | 1440 | 1080 | 720 |
| 2 | 1080 | 840 | 600 | |
| 3 | 480 | 360 | 240 | |
| N | 1–2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | 550 | 400 | 310 |
| 3 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
Výběr břitové destičky
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1–P2 | .E..GC | KC515M | .E..GC | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P3–P4 | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P5–P6 | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| M1–M2 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| M3 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| K1–K2 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| H1 | .E..HC | KC505M | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M |
| (Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | |||||
| Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
| Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
| P3–P4 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P5–P6 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| M1–M2 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
| M3 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
| H1 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
