Produkt podobný k:
KCMS Cartridge Milling System • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Objednací číslo4137949
ISO katalogové IDKCMS500Z06ADJANSI katalogové IDKCMS500Z06ADJ
- H Hardened Materials
Face Milling
Helical Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 4137949 |
ISO katalogové ID | KCMS500Z06ADJ |
ANSI katalogové ID | KCMS500Z06ADJ |
[D1] Effective Cutting Diameter | 127 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[D6] Hub Diameter | 108 mm |
[D6] Hub Diameter | 4.252 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
Number of Cartridges | 6 |
Weight Pounds | 7.08 |
Max RPM | 2000 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Face Milling
Helical Milling
Vlastnosti a výhody
- Roughing and finishing with one single tool.
- Quick cartridge stop feature.
- Easy runout adjustment.
- Easy change of cartridges with different insert styles and lead angles.
