Produkt podobný k:
KCMS Cartridge Milling System • Shell Mills • Metric
Nástrčné frézy
Objednací číslo4136322
ISO katalogové IDKCMS315Z22ADJANSI katalogové IDKCMS315Z22ADJ
- H Hardened Materials
Face Milling
Helical Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 4136322 |
ISO katalogové ID | KCMS315Z22ADJ |
ANSI katalogové ID | KCMS315Z22ADJ |
[D1] Effective Cutting Diameter | 315 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12.4 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 60 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.36 in |
[D4] Bolt Circle 4 | 101.6 mm |
[D4] Bolt Circle 3 | 4 in |
[D41] Bolt Circle 2 | 177.8 mm |
[D41] Bolt Circle 2 | 7 in |
[D6] Hub Diameter | 293 mm |
[D6] Hub Diameter | 11.535 in |
[L] Overall Length | 80 mm |
[L] Overall Length | 3.15 in |
Number of Cartridges | 22 |
Weight Kilograms | 25.42 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Face Milling
Helical Milling
Vlastnosti a výhody
- Hrubování a dokončování stejným nástrojem.
- Kazety jsou vybaveny dorazem.
- Jednoduché nastavení házivosti.
- Kazety se snadnou výměnou a různými velikostmi břitových destiček a úhlů nastavení.
