Produkt podobný k:
F6AJ-F8AJ...DL • Dlouhé a extra dlouhé • Vícebřité
F6AJ-F8AJ...DL • Vícebřité • Dlouhé • Extra dlouhé
Objednací číslo4047294
ISO katalogové IDF6AJ1000ADL45ASI katalogové IDF6AJ1000ADL45
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
DIN number 6527
Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
Helix Angle: 45°
Corner Style: Corner Chamfer
| Objednací číslo | 4047294 |
| ISO katalogové ID | F6AJ1000ADL45 |
| ASI katalogové ID | F6AJ1000ADL45 |
| Grade | KCPM15 |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.3937 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 22 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.8661 in |
| [L3] Usable Length | 22 mm |
| [L3] Usable Length | 0.8661 in |
| [L] Overall Length | 72 mm |
| [L] Overall Length | 2.8346 in |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.3 mm |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.0118 in |
| [Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Trochoidal Milling
DIN number 6527
Helix Angle: 45°
Karbidy
KCPM15
Vlastnosti a výhody
- Nelze zavrtávat v ose z.
Řezné podmínky
| Materiálová skupina | |||||||||||||||
| Boční frézování (A) | KCPM15 | Posuv na zub | |||||||||||||
| A | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||||
| ap | ae | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 0 | Ap max | 0,05 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 1 | Ap max | 0,05 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
| 2 | Ap max | 0,05 x D | 140 | 190 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
| 3 | Ap max | 0,05 x D | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 4 | Ap max | 0,05 x D | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 | |
| 5 | Ap max | 0,05 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| 6 | Ap max | 0,04 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| M | 1 | Ap max | 0,05 x D | 90 | 115 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | Ap max | 0,05 x D | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| 3 | Ap max | 0,05 x D | 60 | 70 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| K | 1 | Ap max | 0,05 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 2 | Ap max | 0,05 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 3 | Ap max | 0,05 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| H | 1 | Ap max | 0,04 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
| Tolerance stopkových fréz | |||
| D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| -0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
| -0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
| -0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
| -0,040/-0,073 | +0/-0,013 | ||
| Corner Chamfer (Chamfer height) | ||
| D1 | BCH | tolerance |
| 2 | 0,10 | -0,05 |
| 6.76 | 0,20 | -0,10 |
| 9.71 | 0,30 | -0,10 |
| 15.71 | 0,40 | -0,20 |
