Produkt podobný k:
KenCut™ RR • RUDC • Se sražením • 3 břity • S odsazením • Stopka Weldon ® • Metrické
Monolitní čelní stopkové frézy KenCut™ RR pro hrubování oceli, nerezové oceli, litiny, žáruvzdorných slitin
Objednací číslo5357047
ISO katalogové IDRUDC1400B4BNANSI katalogové IDRUDC1400B4BN
- H Hardened Materials
- Corner Style: Corner Chamfer
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
- Helix Angle: 30°
| Objednací číslo | 5357047 |
| ISO katalogové ID | RUDC1400B4BN |
| ANSI katalogové ID | RUDC1400B4BN |
| Grade | KCPM15 |
| Adapter Style Machine Side | Weldon |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 14 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.5512 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
| [D3] Neck Diameter | 13 mm |
| [D3] Neck Diameter | 0.5118 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 26 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.0236 in |
| [L3] Usable Length | 38 mm |
| [L3] Usable Length | 1.4961 in |
| [L] Overall Length | 83 mm |
| [L] Overall Length | 3.2677 in |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.5 mm |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.0197 in |
| [Z] Number of Flutes | 4 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- Ramping: Blank
- Helix Angle: 30°
Karbidy
KCPM15
Vlastnosti a výhody
- Solid carbide end mill with flat shallow profile, offering a good compromise between surface finish and power consumption
| Tolerance stopkových fréz | |||
| D1 | tolerance d11 | D | tolerance h6 + / - |
| ≤ 3 | -0,020/-0,080 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
| -0,030/-0,105 | +0/-0,008 | ||
| -0,040/-0,130 | +0/-0,009 | ||
| -0,050/0,160 | +0/-0,011 | ||
| -0,065/-0,195 | +0/-0,013 | ||
Rychlosti a posuvy
RUDC.. • S odsazením • Metrické
| Materiálová skupina | KCPM15 | Doporučený posuv na zub (fz=mm/zub) při bočním frézování (A). | ||||||||||||||||
| A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||||||
| ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
| 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | 190 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 | |
| 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
| M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
| 2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 70 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,060 | |
| K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
| 2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
| S | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,039 | 0,043 | 0,046 | 0,052 | |
| H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 |
