Produkt podobný k:
Kendex™ • Negativní břitové destičky • DNGX
ISO soustružnické břitové destičky • Typ negativní D
Objednací číslo1183553
ISO katalogové IDDNGX120708T02020ANSI katalogové IDDNGX120708T02020
Objednací číslo | 1183553 |
ISO katalogové ID | DNGX120708T02020 |
ANSI katalogové ID | DNGX120708T02020 |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | 0.394 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.208 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4806 in |
[S] Insert Thickness | 7.94 mm |
[S] Insert Thickness | 0.3125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
