Produkt podobný k:
Stopkové frézy se závitovou stopkou • DM-MSO • WPGX03... • Metrické
Objednací číslo4138429
ISO katalogové ID25Y04R035M12SWP03ANSI katalogové ID25Y04R035M12SWP03
- H Hardened Materials
- .caption
- Helical Milling
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Ball Nose
- Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
- 3D Profiling
- Shank - Cylindrical Plain
- Shank - Screw-On
- Milling - Through Coolant
- Pocketing
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 4138429 |
| ISO katalogové ID | 25Y04R035M12SWP03 |
| ANSI katalogové ID | 25Y04R035M12SWP03 |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 25 mm |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 1 in |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 16.29 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.641 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 21 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.827 in |
| [WF] Width of Flat | 17 mm |
| [WF] Width of Flat | 0.667 in |
| [G3X] Connection Thread Size External | M12 |
| [L2] Head Length | 35 mm |
| [L2] Head Length | 1.378 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.02 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.04 in |
| Number of Inserts | 4 |
| Maximum Ramping Angle | 3.3 |
| Weight Kilograms | 0.1 |
| Max RPM | 12700 |
| Gage Insert | WP..0302. |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
- Helical Milling
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- 3D Profiling
- Shank - Screw-On
- Pocketing
Vlastnosti a výhody
- Určeny pro malé obráběcí stroje a/nebo vysokorychlostní frézování.
- Frézy s velkým počtem břitových destiček zvyšují produktivitu; možnost použití až do posuvu 1,5 mm na zub.
- Kapsování, zavrtávání a kruhové interpolace.
- První volba pro aplikace s vyložením nad 3xD.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
| Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD.. | 0,66 | 1,67 | 2,70 | 0,49 | 1,23 | 1,98 | 0,43 | 1,07 | 1,72 | 0,40 | 1,00 | 1,60 | 0,39 | 0,98 | 1,57 | .LD.. |
| .LN.. | 0,66 | 1,67 | 2,70 | 0,49 | 1,23 | 1,98 | 0,43 | 1,07 | 1,72 | 0,40 | 1,00 | 1,60 | 0,39 | 0,98 | 1,57 | .LN.. |
| Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
| Materiálová skupina | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
| P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
| 2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
| 3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
| 4 | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
| 5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
| 6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
| M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
| 2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
| 3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
| K | 1 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
| 2 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
| 3 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Výběr břitové destičky
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1–P2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
| P3–P4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
| P5–P6 | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPM20 | – | – |
| M1–M2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| M3 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| K1–K2 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
| K3 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
| S1–S2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| S3 | .LD.. | KC725M | .LD.. | KC725M | – | – |
| S4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| H1 | .LN.. | KC510M | .LN.. | KC510M | – | – |
