Produkt podobný k:
Kenloc™ • Negativní břitové destičky • DNGA
ISO soustružnické břitové destičky • Typ negativní D
Objednací číslo1182002
ISO katalogové IDDNGA150408T02020ASI katalogové IDDNGA432T0820
| Objednací číslo | 1182002 |
| ISO katalogové ID | DNGA150408T02020 |
| ASI katalogové ID | DNGA432T0820 |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
