Produkt podobný k:
KMS - Nástrčné frézy s úhlem nastavení 36° • Metrické
Nástrčné frézy s VBD • 36° a 66°
Objednací číslo1951722
ISO katalogové ID160B10RS36PD12ANSI katalogové ID160B10RS36PD12
- H Hardened Materials
- .caption
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1951722 |
ISO katalogové ID | 160B10RS36PD12 |
ANSI katalogové ID | 160B10RS36PD12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 160 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 6.2992 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 141.2 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 5.5591 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5748 in |
[D6] Hub Diameter | 90 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.5433 in |
[L] Overall Length | 55 mm |
[L] Overall Length | 2.165 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.2165 in |
Number of Inserts | 10 |
Maximum Ramping Angle | 2 |
Weight Kilograms | 2.9 |
Gage Insert | PD_X1204__SNGN |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Vlastnosti a výhody
- Pro těžké hrubovací operace.
- Nízké řezné síly.
- Vysoké posuvy.
- Až do vyložení 200mm.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů
Geometrie břitových destiček | Programovaný posuv na zub (fz) jako % poměr radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.S..GN | 0,29 | 0,73 | 1,17 | 0,22 | 0,54 | 0,87 | 0,19 | 0,47 | 0,76 | 0,18 | 0,44 | 0,71 | 0,17 | 0,43 | 0,69 | .S..GN |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
.S..GN | 0,19 | 0,47 | 0,75 | 0,14 | 0,35 | 0,56 | 0,12 | 0,30 | 0,49 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | .S..GN |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KC510M | KC522M | KC715M | KC725M | |||||||||
P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 410 | 360 | 330 | 315 | 275 | 255 |
2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 255 | 225 | 205 | 260 | 230 | 195 | |
3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 225 | 205 | 185 | 240 | 205 | 170 | |
4 | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 170 | 160 | 145 | 215 | 180 | 145 | |
5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | |
6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 145 | 125 | – | 160 | 120 | 95 | |
M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 270 | 235 | 215 | 205 | 180 | 165 |
2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | – | – | – | 185 | 160 | 130 | |
3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | – | – | – | 140 | 120 | 95 | |
K | 1 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – |
2 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
Úhel záběru 36°
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P1 - P2 | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC715M | .S..GN | KC725M |
P3 - P4 | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC715M | .S..GN | KC725M |
P5 - P6 | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC715M | .S..GN | KC725M |
M1 - M2 | ||||||
M3 | ||||||
K1 - K2 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M | ||
K3 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M | ||
N1 - N2 | ||||||
N3 | ||||||
S1 - S2 | ||||||
S3 | ||||||
S4 | ||||||
H1 |
Úhel záběru 66°
M1 - M2 | ||||||
M3 | ||||||
N1 - N2 | ||||||
N3 | ||||||
S1 - S2 | ||||||
S3 | ||||||
S4 | ||||||
H1 |
