Produkt podobný k:
KNGX • NPR/L
Břitové destičky
Objednací číslo4050528
ISO katalogové IDKNGX150404L20ANSI katalogové IDNPL131F
Objednací číslo | 4050528 |
ISO katalogové ID | KNGX150404L20 |
ANSI katalogové ID | NPL131F |
Grade | KCU25 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.442 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.608 in |
[W] Insert Width | 9.474 mm |
[W] Insert Width | 0.373 in |
[S] Insert Thickness | 4.762 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
