Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Metric
Objednací číslo5614827
ISO katalogové IDKNSM100N07X21K022ANSI katalogové IDKNSM100N07X21K022
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614827 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614827 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$1,989.82/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 5614827
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 34 mm
[D6] Hub Diameter 1.339 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut32.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.268 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.177 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 9 mm
[THUB] Hub Thickness 0.354 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Kilograms0.13
Max RPM800
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
