Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Objednací číslo5615012
ISO katalogové IDXCP16D220F015SGPANSI katalogové IDXCP16D220F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615012 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$26.38/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Drawings for 5615012
Metrické
Palcové
GradeKCU25
Insert Size16
[W] Cutting Width 2.21 mm
[W] Cutting Width 0.087 in
[LI] Insert Length 11.01 mm
[LI] Insert Length 0.433 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius0.006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius 0.006 in
[S] Insert Thickness2.78 mm
[S] Insert Thickness0.109 in
[T] Cuttg Depth 9.18 mm
[T] Cutting Depth 0.361 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert2
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Výběr břitové destičky
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614824
KNSM080N05X16K016
KNSM080N05X16K016
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5614826
KNSM125N11X16K032
KNSM125N11X16K032
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Shell Mount • Metric
5614852
KNSM100R08X16S022
KNSM100R08X16S022
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614862
KNSU030N05X16K062
KNSU030N05X16K062
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5614864
KNSU050N11X16K125
KNSU050N11X16K125
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Shell Mount • Inch
5614909
KNSU040R08X16S100
KNSU040R08X16S100
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
