Produkt podobný k:
KOR6™ DT • S rádiusem • 6-břité • 5 X D • Stopka Safe-Lock™ • Metrické
Karbidové stopkové frézy KOR6™ DT pro dynamické frézování titanu.
Objednací číslo6767644
ISO katalogové IDKOR6RA1600L080SLR100CMANSI katalogové IDKOR6RA1600L080SLR100CM
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Ramping: Blank
Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
Helix Angle: 38°
Corner Style: Corner Radius
SAFE-LOCK Shank
Objednací číslo | 6767644 |
ISO katalogové ID | KOR6RA1600L080SLR100CM |
ANSI katalogové ID | KOR6RA1600L080SLR100CM |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 80 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3.1496 in |
[L] Overall Length | 141 mm |
[L] Overall Length | 5.5512 in |
[Re] Corner Radius | 1 mm |
[Re] Corner Radius | 0.039 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Trochoidal Milling
Ramping: Blank
Helix Angle: 38°
SAFE-LOCK Shank
Karbidy
KCSM15
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
Vlastnosti a výhody
- Trochoidní frézování s malým radiálním záběrem a celou délkou řezné části..
- Dělič třísky pro ideální odvod třísek.
- Patentovaný tvar drážky snižuje vibrace a zlepšuje životnost nástroje.
- Úhel šroubovice minimalizuje vibrace a optimalizuje životnost nástroje.
- Geometrie čela je navržena pro maximální životnost nástroje při kruhové interpolaci a zavrtávání.
- Safe-Lock zajišťuje ochranu proti vytahování nástroje.
- Možnost zavrtávání a zapichování.
Řezné podmínky
KOR6™ DT • 6-břité • 5 x D • Řezné podmínky • Metrické
Boční frézování (A) | KCSM15 | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | |||||||||||
A | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 140 | – | 513 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 120 | – | 432 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 90 | – | 405 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 270 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 202.5 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 90 | – | 310.5 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 216 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 189 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 120 | – | 405 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 110 | – | 378 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 110 | – | 351 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 243 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 162 | fz | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,104 | 0,120 | 0,135 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 378 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 70 | – | 324 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 |
TechnicalInfo
KOR6™ DS • 6-břité • 5 x D • Tabulka korekčního koeficientu pro posuvy • Metrické
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Koeficient rychlosti | Kv | 2,00 | 1,97 | 1.93 | 1,38 | 1,03 | 1,00 |
Koeficient rychlosti | KFz | 1,27 | 1,18 | 1,14 | 1,09 | 1,05 | 1,00 |
