Produkt podobný k:
KSEM™ • Vrtací těleso se sražením 45° • 1 x D • Stopka WN • Metrické
Modulární vrtáky • Stopka Whistle Notch™ (WN)
Objednací číslo1927914
ISO katalogové IDKSEM160R1WN20F45MANSI katalogové IDKSEM160R1WN20F45M
- .caption
Counter Sinking/ Stroke Chamfering
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1927914 |
ISO katalogové ID | KSEM160R1WN20F45M |
ANSI katalogové ID | KSEM160R1WN20F45M |
[D1] Drill Diameter M | 16 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.6299 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 18.1 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.7126 in |
[D22] Cut Diameter 2 | 22.498 mm |
[D22] Cut Diameter 2 | 0.8857 in |
[L] Overall Length | 109.59 mm |
[L] Overall Length | 4.3146 in |
[L5] Drill Point Length | 2.54 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.9685 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[SSC] Insert Seat Size | 1 |
Gage Insert | TPGX1102ZPR |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Pro vrtání a srážení hran během jedné operace použijte břitové destičky pro srážení hran TPGX-GD.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Klíč | L1 | L4 max | Klíč | |||||||
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Palcové | L1 | L4 max | klíč | L1 | L4 max | klíč |
