Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Right Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
Objednací číslo2443438
ISO katalogové ID125H08RK90SD12N18KANSI katalogové ID125H08RK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type A, Arbor Mount (Half-Side cutting - Right Hand - 18 mm) - Metric 2443438 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$2,106.79/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Drawings for 2443438
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 54.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.155 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut34 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.339 in
[L1] Gage Length18.18 mm
[L1] Gage Length0.712 in
[THUB] Hub Thickness 18.18 mm
[THUB] Hub Thickness 0.718 in
[V] Adjustment Range 1.32 mm
[V] Rozsah nastavení0.052 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11.709 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.461 in
Number of Inserts8
Number of Effective Cutting Edges on Face8
Max RPM10350
Weight Kilograms1
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
CLAMP SCR M6 / M6 x 20.574
1021423
STCM11
STCM11
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
T-HANDLE TORX PLUS WRENCH TTP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 9 IP15
1931573
MS2077
MS2077
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE THW3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
W18
2262962
W18
KSSW709-813
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
