Produkt podobný k:
Drážkovací frézy KSSM™ s pevnou šířkou - Břitové destičky 10 mm IC (neutrální) • Metrické
Upínání na trn • 10 mm IC • Neutrální (plná šířka)
Objednací číslo2629768
ISO katalogové IDKSSS400ASP10N625ANSI katalogové IDKSSS400ASP10N625
- H Hardened Materials
- .caption
Slotting: Side with AE/AP dimensions
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 2629768 |
| ISO katalogové ID | KSSS400ASP10N625 |
| ANSI katalogové ID | KSSS400ASP10N625 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 101.6 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 4 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
| [D6] Hub Diameter | 47.752 mm |
| [D6] Hub Diameter | 1.88 in |
| [CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 26.467 mm |
| [CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 1.042 in |
| [THUB] Hub Thickness | 13.75 mm |
| [THUB] Hub Thickness | 0.542 in |
| [BM] Cutting Width Minimum | 15.596 mm |
| [BM] Cutting Width Minimum | 0.614 in |
| Number of Inserts | 10 |
| Number of Effective Cutting Edges on Face | 5 |
| Max RPM | 17100 |
| Weight Kilograms | 0.47 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Neutrální frézy (plná šířka).
- Nejširší výběr geometrií a sort pro většinu materiálů obrobků.
- Čtyři řezné hrany.
- Široký výběr rohových rádiusů.
- Břitové destičky s fazetkami pro vynikající povrchy.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
