Produkt podobný k:
Drážkovací frézy KSSM™ - IC 10 - Nastavitelné (Nástrčné - jednostranné - levostranné 14 mm ) • Metrické
Typ B, nástrčné • Břitové destičky 10 mm IC
Objednací číslo2443493
ISO katalogové ID200Y14LK90SP10N14KANSI katalogové ID200Y14LK90SP10N14K
- .caption
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 2443493 |
ISO katalogové ID | 200Y14LK90SP10N14K |
ANSI katalogové ID | 200Y14LK90SP10N14K |
[D1] Effective Cutting Diameter | 200 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 7.874 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5748 in |
[D6] Hub Diameter | 90 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.543 in |
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 53.41 mm |
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 2.103 in |
[L1] Gage Length | 50 mm |
[L1] Gage Length | 1.45 in |
[V] Adjustment Range | 1 mm |
[V] Rozsah nastavení | 0.0394 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9.119 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.359 in |
Number of Inserts | 14 |
Number of Effective Cutting Edges on Face | 14 |
Max RPM | 12200 |
Weight Kilograms | 3.7 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Rychlé nastavení a seřízení díky unikátnímu vačkovému upínacímu mechanismu.
- Nejširší výběr geometrií a sort pro většinu materiálů obrobků.
- Čtyři řezné hrany.
- Široký výběr rohových rádiusů.
- Břitové destičky s fazetkami Wiper pro vynikající povrchy.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
