Produkt podobný k:
KTMD tvar U IC 3/8" nástrčná fréza
KTMD • Tvar U • IC 3/8" • Frézovací tělesa
Objednací číslo5593138
ISO katalogové IDKTMDUSD56L400Z6ASI katalogové IDKTMDUSD56L400Z6
- H Hardened Materials
- .caption
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 5593138 |
| ISO katalogové ID | KTMDUSD56L400Z6 |
| ASI katalogové ID | KTMDUSD56L400Z6 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 56 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 2.2047 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8661 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 48 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 1.8898 in |
| [D6] Hub Diameter | 47.2 mm |
| [D6] Hub Diameter | 1.8583 in |
| [L] Overall Length | 39.8 mm |
| [L] Overall Length | 1.5669 in |
| [LF] Functional Length | 32 mm |
| [LF] Functional Length | 1.2598 in |
| [LFA] LF A Dimension | 7.8 mm |
| [LFA] LF A Dimension | 0.3071 in |
| Number of Inserts | 6 |
| Max RPM | 2970 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Řezné podmínky
| Závitovací operace podle držáků nástrojů | |||||||
| Min. Ø závitu | |||||||
| Držák nástroje | D1 mm | ISO (hrubý) | ISO (jemný) | částečný 55° | |||
| KTMDUSD42L400Z4 | |||||||
| KTMDUSD48L400Z5 | |||||||
| KTMDUSD56L400Z6 | |||||||
Rychlosti a posuvy
KTMD • 3/8" IC
| Materiál | Brinell | Řezné rychlosti | Výměnné břitové destičky | |
| Oceli | HB | KC610M | KC635M | posuv fz (mm/zub) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Nerezové oceli | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| Litina | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| Neželezné materiály | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| Žáruvzdorné slitiny | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| Tvrzené oceli | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
