Produkt podobný k:
Antivibrační • Šroubem upínané hlavy • Se závitovou stopkou • Vnitřní chlazení • LS 90°
Antivibrační • Šroubem upínané hlavy • ŠROUBEM UPÍNANÉ BŘITOVÉ DESTIČKY • LS 90°
Objednací číslo6752817
ISO katalogové IDH4050LSER16WASI katalogové IDH4050LSER16W
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Internal Threading
Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 6752817 |
| ISO katalogové ID | H4050LSER16W |
| ASI katalogové ID | H4050LSER16W |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.57 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 50 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.9685 in |
| [F] F Dimension | 28.278 mm |
| [F] F Dimension | 1.1133 in |
| [L1] Tool Length | 34.238 mm |
| [L1] Tool Length | 1.348 in |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
| Gage Insert | LT16NR |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Threading
Vlastnosti a výhody
- Boring with extended overhangs up to 10 x D.
- No tuning required.
- Lighter weight bolt on heads.
- Serrated interface for a secure connection.
- High pressure compatible. Please refer to the boring bar specifications for maximum admissible pressure.
