Produkt podobný k:
LNUX-RRH
Břitové destičky
Objednací číslo3755753
ISO katalogové IDLNUX191940RRHANSI katalogové IDLNUX191940RRH
Objednací číslo | 3755753 |
ISO katalogové ID | LNUX191940RRH |
ANSI katalogové ID | LNUX191940RRH |
Grade | KCP25 |
[W] Insert Width | 10 mm |
[W] Insert Width | 0.3937 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 19 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.748 in |
[S] Insert Thickness | 19.05 mm |
[S] Insert Thickness | 0.75 in |
[Rε] Corner Radius | 4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.157 in |
[D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.25 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
Kennametal má na skladě kompletní řadu standardních břitových destiček pro obrábění železničních kol i hřídelí. Břitové destičky se dodávají v různém provedení, velikostech a sortách.- Vrtání kol — Kruhové, čtvercové, osmihranné a břitové destičky s možností přebroušení s lisovaným utvařečem třísek.
- Soustružení hřídelí — Břitové destičky trojúhelníkové nebo ve tvaru diamantu s utvařečem třísek.
- Soustružení kol — Čtyřhranné nebo čtvercové břitové destičky s nebo bez předlisovaného utvařeče.
- Soustružení kol — Kruhové břitové destičky se středovým upínacím otvorem.
