Produkt podobný k:
LNUX-RRH
Břitové destičky
Objednací číslo5586626
ISO katalogové IDLNUX301940RRHANSI katalogové IDLNUX301940RRH
Objednací číslo | 5586626 |
ISO katalogové ID | LNUX301940RRH |
ANSI katalogové ID | LNUX301940RRH |
Grade | KCP10B |
[W] Insert Width | 12 mm |
[W] Insert Width | 0.4724 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 30 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 1.1811 in |
[S] Insert Thickness | 19.05 mm |
[S] Insert Thickness | 0.75 in |
[Rε] Corner Radius | 4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.157 in |
[D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.25 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCP10B
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
Vlastnosti a výhody
Kennametal má na skladě kompletní řadu standardních břitových destiček pro obrábění železničních kol i hřídelí. Břitové destičky se dodávají v různém provedení, velikostech a sortách.- Vrtání kol — Kruhové, čtvercové, osmihranné a břitové destičky s možností přebroušení s lisovaným utvařečem třísek.
- Soustružení hřídelí — Břitové destičky trojúhelníkové nebo ve tvaru diamantu s utvařečem třísek.
- Soustružení kol — Čtyřhranné nebo čtvercové břitové destičky s nebo bez předlisovaného utvařeče.
- Soustružení kol — Kruhové břitové destičky se středovým upínacím otvorem.
