Produkt podobný k:
Negativní břitové destičky • CNMG-MP
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo4050451
ISO katalogové IDCNMG120408MPASI katalogové IDCNMG432MP
| Objednací číslo | 4050451 |
| ISO katalogové ID | CNMG120408MP |
| ASI katalogové ID | CNMG432MP |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.156 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.203 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
| [S] Insert Thickness | 4.763 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Medium geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
