Produkt podobný k:
Negativní břitové destičky • CNMG-MP
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo4050452
ISO katalogové IDCNMG120412MPANSI katalogové IDCNMG433MP
Objednací číslo | 4050452 |
ISO katalogové ID | CNMG120412MP |
ANSI katalogové ID | CNMG433MP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Medium geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
