Produkt podobný k:
Negativní břitové destičky • CNMG-MS
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo4050400
ISO katalogové IDCNMG120401MSASI katalogové IDCNMG4302MS
| Objednací číslo | 4050400 |
| ISO katalogové ID | CNMG120401MS |
| ASI katalogové ID | CNMG4302MS |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.1 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.004 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications
