Produkt podobný k:
Negativní břitové destičky • DNGG-FS
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo4050475
ISO katalogové IDDNGG150408FSASI katalogové IDDNGG432FS
| Objednací číslo | 4050475 |
| ISO katalogové ID | DNGG150408FS |
| ASI katalogové ID | DNGG432FS |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry for when edge line sharpness is critical, particularly in high-temperature alloys and stainless steel applications
