Produkt podobný k:
NG-K
Soustružnické a zapichovací břitové destičky Top Notch™
Objednací číslo4109783
ISO katalogové IDNG3062RKANSI katalogové IDNG3062RK
| Objednací číslo | 4109783 |
| ISO katalogové ID | NG3062RK |
| ANSI katalogové ID | NG3062RK |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 3 |
| [W] Cutting Width | 1.57 mm |
| [W] Cutting Width | 0.062 in |
| [APMAX] Profile AP Maximum | 1.016 mm |
| [APMAX] Profile AP Maximum | 0.04 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [T] Cuttg Depth | 2.39 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.094 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Včetně sort Top Notch Beyond™ Drive™.
